Sagem D-Box II
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Sagem II
BID = 79786
wolyvo
OK, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Hab in der Box 1x Intel Flash gesehen, also nehme ich die AlexW 1x Image.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 79815
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
jojo
1 x flashchip
BID = 79816
Satfan123
und noch was
ich heisse nicht Stefan !!!!!
BID = 80149
wolyvo
Hallo "Satfan123" ;-),
ich weiss ich Nerv langsam, bin aber etwas weitergekommen.
Also wie Du auf dem Link sehen kannst hab ich die Netzwerkverbindung mit Ping und nach jedem Versuch zu flashen folgendes Log:
http://hometown.aol.de/WFra1/DBOX2+1.gif
aber ich komme nicht von der Box Meldung "Kein System" weg.
Hast Du noch einen Rat für mich??
Gruß Wolle
BID = 80164
Satfan123
also da scheint irgendwas oberfaul zu sein
deine netzwerkverbindung und die kabel sind 100% ok ?
eventuell hat die box auch nen fehler in der netzwerkanschluss gegend..
aber um genaueres zu sehen müsste ich die box vor mir haben
BID = 80496
wolyvo
Hi Satfan123,
also zuersteinmal hattest Du 100% recht.
Meine Netzwerkverbindung war faul.
Ich hab jetzt bei meinen Kids angeschlossen, die Netzwerkkarte auf half duplex 10M/bit und habe folgendes erreicht:
1) Die IP Adresse meines Rechners: 192.168.5.3 und auf dem Bootmanager 192.168.5.5
Im unteren Logfenster wurde pinging failed angezeigt.
2) Wenn ich zweimal dieselbe IP eingebe (192.168.5.3) bekomme ich die Meldung ping ok.
Habe also mit Variante 1) geflasht und folgendes passiert.
Die Box hat wirklich mit dem Start den Vorgang begonnen "Flashing"
Nach so 5 Minuten habe ich dann das Programm beendet und die Box resettet.
Nun bleibt sie bei der Meldung "Loading Kernel" stehen und rührt sich nicht.
Bei einem erneuten Flashversuch bleibt sie bei "U-Boot 1.0.2 stehen.
Bin ich des Rätsels Lösung auf der Spur??
Kann doch garnicht mehr so viel sein was ich noch beachten muß, oder??
Aber auf jeden Fall habe ich dank Deiner Hilfe wieder Hoffnung und wäre ohne Dich nie bis hierhin gekommen.
Wünsche mir jetzt nur noch die Box wieder ins Leben zu rufen.
Gruß Wolle
BID = 80554
Satfan123
du musst die gleiche ip Adresse vom PC/Netzwerkkarte in dem Bootmanager eintragen
also 2 x die gleiche
dann sollte das flashen kein problem mehr darstellen
wenns dann immer noch nicht funzt könnte was an der hardware sein
BID = 81125
wolyvo
Hallo Satfan123,
also so langsam....
habe also gleiche IP adresse genommen und die Box hat mir tatsächlich den Flashvorgang angezeigt. Bringt ihn nur nicht zu Ende. Jeder neue Flashversuch scheitert jetzt leide.
Eine Verbindung zur Box habe ich auf jeden Fall, denn wenn ich im Bootmanager "reset" eingebe so sehe ich auch am Display der Box den neuen Startvorgang. Also kann ich im Debug Befehle eingeben und sie werden auch genommen.
Unter dem Bootmanager steht dann unten "PPCBOOT gestoppt, lade Flash image"
Und im Dialogfenster erscheint die Meldung "Retry count execeeded; starting again" in einer Endlosschleife.
Im Display der Box bleibt sie natürlich bei "loading kernel" stehen.
Weißt Du noch einen Rat oder brauch ich noch eine anderes Flash Image.
BID = 81147
Satfan123
ich denke immer noch das deine netzwerkverbindung irgendwie faul ist
bzw. irgendwas mit den einstellungen im bootmanager
auf die ferne kann ich aber nicht viel dazu sagen müsste die kiste echt sehn ..
BID = 81557
Gutes_gefuehl
Das Teil sieht nach 1x aus.
Nimm den Image Cloner und mach aus einem 2x ein 1x!
Verinde alle kabel und dann flash mal schön. Die Netzwerk verbidnung solltest du auf 10 mbit stellen
BID = 81817
wolyvo
hallo,
weißt du denn woher ich den image cloner bekomme??
Gruß Wolle
BID = 81868
Satfan123
da kannste das standard 1x image drauftun zum probieren
das ist getestet und funktioniert 100%ig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 11 Jul 2004 19:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 12 Jul 2004 13:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508522   Heute : 2456    Gestern : 22653    Online : 966        25.11.2026    1:35
